Opel Vectra: druk op koelsysteem vectra b x20xev
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: x20xev
heb een vectra staan met koelsysteem problemen
als de motor warm word en de fan slaat in dan drukt hij
de koelvloeistof via een klein gaatje onder de koelvloeistof dop
naar buiten hoort dit gaatje daar ik dacht dat dit een gesloten
druk systeem was.....?
wie kan mij helpen
chris12
daar in die dop zit een overdrukventiel of je dop sluit niet goed meer af of hij is kapot,het zal wel zo zijn dat er wat uitkomt net voordat de fan aanslaat,als de fan aanslaat koelt het zaakje waardoor het niveua wat daalt,je hebt er toch niet teveel inzitten???
hij lekt niet door de dop maar door een klein gaatje net onder de rand van de dop
en zodra hij dus warm word druk hij het koelwater uit dat gaatje/scheurtje.
en hij staat bij koude motor net onder max
chris12 Topicstarter 55 km Reageer
daar hoort in ieder geval geen scheurtje of gaatje te zitten
Of de dop is kapot, hij gaat te vroeg open..
Of druk op het koelsysteem is zo hoog geworden, dan hij de kvs eruit drukt, dit kan komen door een kapotte koppakking of gescheurde kop.
Laat eens met een CO-snuffelaar controleren of er uitlaatgassen in het koelsysteem zitten.
