wie o wie kan me helpen.
Nadat mijn corsa een grote beurt heeft gehad bij de opeldealer had ik het volgende probleem:
wanneer de motor op temperatuur is houd hij af en toe in bij het optrekken, net of hij geen benzine krijgt.
bij opel konden ze in eerste instantie niks vinden, want de motor gaf geen foutcode.
Toch hebben ze iets vervangen om te testen, weet alleen niet meer hoe het heet, volgens mij de drukregelaar.
Het is een stukje plastsic buis met een stekker, wat tussen de luchtfilter en het blok zit.
Nu loopt ie wel goed en houd niet meer in.
Alleen dat ding kost 310 Euro zeiden ze bij opel, lijkt me wel erg duur.
Dus wat ik graag zou willen weten is:
1. hoe heet dat wat ze vervangen hebben? (drukregelaar?)
2. en is dat werkelijk zo duur?
ik hoop dat iemand hier antwoordt op kan geven.
Alvast bedankt.
mvg,
Francois
type cilinderinhoud,benzine,diesel enz.
