Opel Zafira: Dynamo
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Motorcode: ZI9 DT
De dynamo laad niet meer ik kan hem wel losdraaien maar via welke kant moet hij er uit ik heb de plaat tegen het schudbord aan weg of moet de motorsteunen los dat de moter iets naar vooren schuift gr Ton
10jslg
215 km
al 17 jaar lid
Brandstoffilter met crashbox verwijderen dan moet het lukken.
Gr Ron
R_Bakker 4.860 km Reageer
Bij de Zafira 19dt heb ik de ervaring niet uit het hoofd, maar meestal moet je de rechtercardan verwijderen als de auto uitgerust is met Fiat-motor 19td. Maar probeer eerst via de tip van Ron.
jhl 57.015 km Reageer
hallo de oplossing van Ron werkt prima bedankt gr Ton
10jslg Topicstarter 215 km Reageer
Ik heb begrepen dat een slechte accu de oorzaak kan zijn van een defecte dynamo.
Enkele weken geleden hebben we namelijk voor de 2e x een dynamo vervangen in anderhalf jaar tijd bij dezelfde auto.
Dit was bij een Astra H van hetzelfde bouwjaar.
danny1929 2.820 km Reageer
Die alternatoren voor de "Fiat"motor laat je beter herstellen door een bekwame vakman. Die staan te warm (!!), te dicht bij o.a. turbo of uitlaat. Mijn hersteller monteert sterkere module en wij zorgen dat de warmte beter geweerd wordt (indien mogelijk).
Ok, goede tip!
