hallo,
ik heb een probleem ik heb een Corsa op de brug staan met een net nieuwe dynamo eraan en een nieuwe accu.
nu heb ik dus na veel martel werk de nieuwe dynamo gemonteerd. ging ik dus de auto starten en door meten.
zelfs met alle verbruikers aan laad de dynamo 20 volt bij en loopt dan nog steeds langzaam op.
alles is dus nieuw.
zou het probleem kunnen zitten in de nieuwe dynamo? (maandagmorgenproductie)
of zou ik een ander probleem hebben.
heb accu ook al vervangen door een andere accu maar maakt geen verschil
mvg
