Opel Corsa: Dynamo lamp brand niet
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1700 isuzu
Bij de wagen heb ik het volgende probleem.
Batterij leeg.
laadspanning 12.36V ( Fluke meter)
Nieuwe alternator + batterij gemonteerd ( batterij was al 7 jaar). ( geen verandering)
Lampje batterij brand niet, ook niet op contact.
heb al extra massa bij gelegd van batterij naar motorblok, maar geeft geen verschil.
Nu heb ik hier op het forum al gelezen over een relais in de A- stijl.
Is dit bij deze wagen ook van toepassing? zo ja, hoe ziet hij er uit?
Kan het idd ook aan het lampje zelf liggen dat de alternator niet oplaad? ( als lampje stuk is bv)
hoe eenvoudig mogelijk test ik dit?
dank u.
Erik.
bert1192
4.445 km
Kijk ook of er geen draadbreuk IN (!) de aansluitstekker zit van de dynamo. Met een defect controlelampje laadt de dynamo ook niet. Controle lampje: op contact zetten en draad controlelampje aan massa leggen. Lampje moet dan gaan branden. Zo niet: lampje stuk of kabelonderbreking.
Relais is ook mogelijk. Zit dan aan de rechterzijde bij de A-stijl. Meestal groen van kleur.
moderator 32.365 km Reageer
Probleem gevonden!
was inderdaad draadbreuk nabij de stekker.
draad aan elkaar gemaakt, probleem opgelost!
bedankt moderator.
bert1192 Topicstarter 4.445 km Reageer
