Opel Corsa 2000: dynamo lampje blijft branden
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.7 DTi
Ik heb net een corsa binnen gekregen van een klant waar het dynamo lampje blijft branden...deze is drie maanden geleden gereviseerd...Ik denk dat ik ergens een slechte aansluiting heb bij de voedings draaden van de dynamo,volgens mij moet ik op contact toch 12volt meten op de W stekker de L stekker is voor het lampje dacht ik???
Het is een uitvoering met de oliepomp aan de achterzijde van de dynamo,de keering van de pomp heb ik vervangen 3 maanden geleden.
Heeft iemand hier een antwoord op bvb dank arie
VDA
415 km
al 18 jaar lid
Oplossing van VDA
het probleem is op gelost ... de diodebrug was eeb draad los gegaan(daar door was er 1 diode geklapt)nieuwe diodebrug gemonteerd en klaar was hij weer ...allemaal bedankt voor het mee denken mvgr arie(VDA)
Bekijk in de discussie
12 volt op de dikke draad d+ en aan sturing op het dunne draadje ( u bent prof?)
jan5047 25.885 km
Ja ik ben garage houder...Ik vraag dit omdat er op deze dynamo ook een toeren teller is gemonteerd daarom ook de tekening van de dynamo...Wat jij zegt D+ is voor mij ook geen probleem maar ik weet niet zeker of bij dit systeem de W aansluiting de + draad de stuurdraad is van de dynamo
VDA Topicstarter 415 km
W is aansluiting voor toerenteller
jan5047 25.885 km
oke,ik op de L aansluiting heb ik maar zwakke spanning..daar ga ik morgen is kijken of er een draad breuk zit of zo iets..al vast bedankt zo ver.
Het aansturingsrelais ook nog goed?Zit achter de A stijl rechtsvoor bij je voeten.
downforthecause 4.925 km
Controleer de stekker op de dynamo. De draden breken nog wel eens IN het kabelschoentje in de stekker.
moderator 32.365 km
[quote=moderator]Controleer de stekker op de dynamo. De draden breken nog wel eens IN het kabelschoentje in de stekker.[/quote]
klopt dat wist ik heb ik gecontroleerd..maar ik heb het gevonden de draden van de diode waren los gegaan 1 diode geklapt (kortsluiting) dus andere diodebrug gemonteerd en klaar was hij weer.
Oplossing
