auto is binnengekomen met fout code P0370 : Timingreferentie hoge-resolutiesignaal 1 en slaat niet aan
met scoop krukassensor uitgemeten tot aan ecu + inspuitpomp toerental sensor uitgemeten tot aan ecu OK
brandstofpomp ecu eens in andere wagen gestoken en is OK
klant heeft zelf blok vervangen omdat deze vast was gelopen
ik heb de distributie gecontroleerd of deze goed lag =>ok
brandstofpomp afgeregeld met meetklok op 0.33 => ok
ik krijg geen diesel aan injectors , ook niet na verschillende malen ontluchten
ik ga nu eens de mazoutpomp rechtsreeks laten zuigen uit vat diesel en dan eens zien
, kan ik al uitsluiten of het geen terugloop is van diesel
iemand nog idee ?
dat is dan sensor B160 sensor-stand, as, inspuitpomp.
van die sensor loopt een afgeschermd kabeltje naar de ecu
steker x65
nummers 1-17-37
1 is sign.
