hallo
mijn probleem is als volgt al ik kleine stukjes rij dan is er niet aan de hand tot dat ik vandaag zoon kleine 40 km moest rijden voor mijn besteming
eerde bleef mijn tamp meter halfvewegen staan netjes dus ook bij staltoner tot vandaag moest ik 40 km rijden en ging eerst mijn motorstoring,s lampje branden gelijk trug naar huis gereden auto uit gezet en even later zo 2 a 3 min weer gestrart lampje was uit nu heb ik da auto voor de deur staltoner laten lopen en liep de tamp op tot 100 graden en de over heen en fan sloeg niet aan
wat zou het probleem kunnen zijn en kan door een kapote koel fan ook het motorstoring,s lampje gaan branden
mvg michel
Zelf uitlezen kan ook. Zie: http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_code...
Uit mijn hoofd dacht ik dat de koelfan niet door de motor-ecu wordt aangestuurd en geen foutcode daarop kan geven.
Dus mogelijk heb je 2 problemen tegelijkertijd.
