Opel Corsa: tik bij warme motor
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: z1.2xe
Hallo allen,
Ik heb een corsa 1.2 16v benzine en bij warme motor [bedrijfs temp.] hoor ik een tik. Wat ik gedaan heb is, de ketting incl.spanner en geleiders vervangen.
Het motorblok heb ik met forte geflush, geen resultaat. Bij een koude start heb ik een smeerolie druk van 3,8 bar, naarmate het blok warmer wordt, zakt
de olie druk tot 1.7 bar [motorblok is dan op bedrijfs temp.] smeerolie pomp defect ?
Mijn vraag is, hoeveel moet de smeerolie druk zijn bij een warme motor? Weet iemand dat? En hoe controleer je de hydraulische klep stoter?
Gr. Robby.
rob1957
1.060 km
Smeerolie druk 1.5 bar warmen motor en nullast toerental.(dus goed)
hydraulische klepstoter kan wel horen ,en zijn de nokken assen ingesleten?
Hallo Ton,
De inlaat/uitlaat nokkenassen zijn gecontr, zijn goed. Heb de stoter
gekeken/gecontr. en een paar kan je inmekaar drukken met de hand[met een beetje kracht
en de rest kan je niet indrukken, wel via de bankschroef]. De twee stoter lijkt mij verdacht.
Denk dat ik een set inlaat stoter gaat bestellen. Wordt vervolgd.
Gr. Robby
rob1957 Topicstarter 1.060 km Reageer
Hallo Ton,
Ik heb vandaag de inlaat stoters vervangen. De motor draait nu stuk rustiger.
Topic kan gesloten worden.
Bedankt voor het meedenken.
Robby.
