Opel Corsa: interieurfilter vervangen
Bouwjaar: 2010, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1229 cc
Geachte forum leden
Waar kan ik bij de opel corsa 2010 het interieur filter vinden het zit in ieder geval niet aan de voor kant
Het moet rechts onder het dashboard zitten denk ik wat moet er van onderen slopen moet het kastje er afgehaald worden of iets
e de waele
Edewaele
4.625 km
zit toch links tegen de paravan aan ff rubber strip omhoog trekken zie je hem wel zitten
met links bedoel ik als je voor de auto staat dus bijrijders kant
Kastje er uit
Even de zwarte koker ventilatie los halen
Zit 1 of 2 dopjes in
Dan zie je links het witte kachel huis
En zie je een zwarte strip zitten
Deze kan je zo los halen
Daar zit hij achter
Heel verhaal maar is een minuut of 10 werk
Succes
[quote=kleijn]met links bedoel ik als je voor de auto staat dus bijrijders kant[/quote]
Rechts dus...
Wel apart dat men altijd voor de auto moet staan om links en rechts te bepalen.
Als je rechtsaf wil, stap je dan eerst uit om voor de auto te gaan staan?
Ja bijrijders kant onder het kastje
Niet onder de motorkap dus
Ja de filter zit rechts onder her dashbord ik heb even het daschbordkasje weg genomen
e de waele heb even
Edewaele Topicstarter 4.625 km Reageer
