Opel Omega: ecc blaast alleen nog maar koude lucht
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5td
nadat er wat lampjes vervangen zijn blaast de ecc alleen nog maar koude lucht...gaat wel harder blazen als je de temp.instelling verhoogt of verlaagt .
ecc gedeelte is helemaal open geweest omdat er een stukje draad tussen de verlichting gesoldeerd is (i.v.m geen spanning op het laatste rechtse lampje). na montage is de blaasrichting (op je raam , naar je voeten e.d.) ook niet meer te verstellen en blaas alleen maar op de voorruit.
bij het uitzetten van de auto verschijnen op beide display's van de temp.instelling 2 streepjes (--) in het midden......dit is ook nog nooit eerder voorgekomen.
iemand een idee waar de fout kan zitten?
gr. peter
peterh8902
5.200 km
Heb je het systeem al gesingroniseers auto en off 5sec indrukken met contact aan.
Arnold689 2.215 km Reageer
Als je bij deze auto's verkeerde lampjes monteerd (verkeerd wattage!!) dan blaas je de ecc stuurunit op. Als dat gebeurd is rest je niets anders dan vervangen of als dat kan laten herstellen bij b.v. ACtronics.
succes, Nico.
ernst2884 1.385 km Reageer
Ik weet voor 99% zeker dat de gele stekker er niet goed op zit.
Vaak gebeurt het dat de zwarte borgklem al ingedrukt is voordat de stekker in de ECC zit.
Hierdoor lijkt het dat de stekker er goed in zit maar dit is niet zo, hij moet er dieper inzitten.
Zal niet de eerste keer zijn dat een Omega terug komt na het vervangen van de lampjes met precies dezelfde klacht.
daninja 2.965 km Reageer
alvast bedankt voor jullie reacties.
auto komt volgende week terug .
ik hou jullie op de hoogte !!
peterh8902 Topicstarter 5.200 km Reageer
daninja had gelijk !!!!
auto kwam vandaag even langs dus even snel gekeken en de gele stekker zat er inderdaad niet diep genoeg in .
probleem opgelost !!!
bedankt voor het meedenken !!!!
