Opel Vectra: ecc geeft enkel koude lucht
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Diesel, Motorcode: Y20DTH
Dag allemaal.
Heb een vervelend probleem : ecc geeft geen warmte, enkel koude lucht met de instelling tussen 17° en 21°. Hoger een heel klein beetje. Op de stand 'HI' is het wel heel warm.
Dit is nog maar 2 weken bezig.
Temostaat + behuizing + sensor is al vervangen maar niet in orde.
Weet soms iemand raad of heeft zo'n probleem gehad en kunnen oplossen?
Vectra B (2001)
VectrakeB
60 km
al 17 jaar lid
waarschijnlijk binnenruimte temperatuursensor van je ECC unit defect.
er zitten in ronde vorm sleufjes in je frontpanel van je ECC, probeer deze is een beetjeschoon te maken.
anders een andere ECC module (occasion module) proberen.
Willem
Bedankt voor uw reactie.
Na wat rondzoeken op dit forum ben ik te weten gekomen hoe dat te verwijderen is en wat erachter zit.
Dus frontpaneel eraf gehaald en de thermistor proper gemaakt (veel stof).
Dit geeft echter geen oplossing. Achterop zittende ventilatortje draait blijkbaar niet. Getest met een wierrookstokje.
Gisteravond was alles toch plots in orde. Dit wel na een uurtje op bezoek geweest te zijn.
Dus blijkbaar draait het ventilatortje dus soms wel?
Daarstraks weer noppes.
Is het ventialtortje apart te verkrijgen/ te vervangen?
Mvg,
VectrakeB Topicstarter 60 km Reageer
Ik heb ook zo'n geintje gehad met een omega, check deze link even, misschien heb je hem al gelezen, misschien heb je er wat aan.
Ook bij mij werkte hij af en toe wel, af en toe niet.......
https://problemcar.nl/topic/opel/kachelb...
Heb via E-Bay een kompleet paneel gevonden en besteld. Dit met verzending erbij 30. Wacht nu op de levering zodat ik dat eens kan testen.
Ben benieuwd.
Mvg,
ben benieuwd of je het probleem
van een ander gekocht heb ??
mvg willem2
dat risico heb je natuurlijk altijd als je iets 2e hands koop.
Die van mij doet het nog steeds super, ben heel blij dat ik het zo heb kunnen oplossen, en zeker vorige week op de wintersport...........
(afkloppen hé)
[quote=Rbongers2000]dat risico heb je natuurlijk altijd als je iets 2e hands koop.
(afkloppen hé)[/quote]
gelukkig maar je hoort zoveel dingen
mvg willem2
