Opel Zafira: ECU
Bouwjaar: 1999
Waar zit de ECU van m'n Zafira 2.0DI_16V? En wat moet er dan allemaal los?
Henry4506
130 km
al 23 jaar lid
het stuurapparaat zit in het linker spatbord. De pc wielkuip los halen en dan zit die bij het zij knipperlchtje.
basje 3.080 km Reageer
Volgens een deskundige is de unit, van het merk Delphi, die ik heb gevonden achter het linkervoorspatboard, tussen voorwiel en knipperlicht, niet de boardcomputer. Waar zit ie dan? Het zou ook een Bosch computer moeten zijn.
Henry4506 Topicstarter 130 km Reageer
wat zoek je dan exact. je zocht de ecu ( is motorcomputer) en deze zit inderdaad op de aangegeven plaats.
je hebt het nu ineens over de boordcomputer. bedoel je die voor het info display?
Opeltje 41.975 km Reageer
Excuses, ik zoek de ECU, oftewel de motorregeling voor de turbo. Bij de gevonden Delphi unit hangt een losse steker, is dit de ODB plug?
deze ecu heb je dus in je handen gehad achter het spatbord.....boven het wiel....achter de bumper hangt de koelingmodue.(als je airco hebt)
overigens zit de eobd plug in de auto, voor onder het kapje van de handrem.
