Opel Astra: ecu bobine probleem
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Heb sinds een tijd problemen met mijn auto. Motor lampje gaat aan houd in stottert en loopt na een tijdje op 3 cilinders. Er zit al een nieuw relais in 2x nw bobiene en vandaag heb ik de ecu terug gekregen van actronic geen fouten te zien. Nu zeggen zij dat er een deel vd ecu niet gecontroleerd kan worden en dat er toch nog een kans is dat de ecu kapot is. Bij Opel ben ik ook al geweest die weten het ook niet zo 1.2.3 ik kan hem helemaal laten doormeten en nakijken maar dat gaat me veel geld kosten dat ik niet heb. Heeft iemand mss een idee wat het probleem is. De 1ste x dat is werd uitgelezen gaf hij ook brandstof pomp aan. De vorige eigenaar heeft ook iets laten omleggen en het relais kastje opel denkt dat dat met de brandstofpomp te maken had. Nu zullen jullie denken doe de auto weg maar heb er al veel geld aan uitgegeven en wil hem graag houden alvast bedankt
ivy2013
75 km
al 11 jaar lid
We kunnen een van mijn vrije ecu gebruiken om te zien of dat het probleem is.
Hoi Liviu ik woon in het zuiden en ik rij liever niet zo ver hij loopt vaak op 3cil. Maar super bedankt. De ecu heeft een maat van mij die automonteur is vandaag terug erin gezet hij liep goed maar toen ik 2mnd geleden vd 2x een nw bobine erin had gezet liep hij ook weer een tijdje goed maar hij bleef wel inhouden ik merk dat hij niet volle 100% loopt. Mss kabel probleem of massa ik weet het ook niet maandag maar weer een afspraak maken bij opel bedankt voor je reactie
ivy2013 Topicstarter 75 km Reageer
Ik zag waar je woont. Ik kan naar je toe komen geen probleem. Geen kosten voor het testen. We zetten één ecu en controleer of het probleem is opgelost. Ik heb ook een osciloscope met mij, kunnen we de ecu signalen controleren om de bobine.
Hoi Liviu wat gaat het kosten benzine enzo om jou bij mijn auto te krijgen. Ik ga zometeen rijden en kijken wat hij doet die maat van mij zegt soms als de ecu eruit is geweest kan hij het weer doen dat er een connector niet goed zat ondanks alle problemen ben ik toch gek op mijn Opel
Geen kosten, ik heb bedrijfswagen. U neemt mijn gratis aanbod, of niet.
Ik neem graag gebruik van u aanbod dank u
Stuurt u email.
Beste Liviu je bent geweldig super bedankt dat je de moeite nam om mij te komen helpen. Er bestaan in deze wereld niet meer veel mensen die een vreemde zomaar helpen en er niks voor vragen hoe bijzonder is dat. 1000 maal dank je bent geweldig
Jawel hoor Rebecca , problemcar zit er vol mee .
[quote=ivy2013]Beste Liviu je bent geweldig super bedankt dat je de moeite nam om mij te komen helpen. Er bestaan in deze wereld niet meer veel mensen die een vreemde zomaar helpen en er niks voor vragen hoe bijzonder is dat. 1000 maal dank je bent geweldig[/quote]
Is het opgelost dan, met de andere ECU?
Nee, de motor heeft een storing op cilinder 1 bobine. Vreemd, dit is origineel en nieuw bobine.
Ik heb geïnstalleerd in mijn gebruikte bobine en de motor loopt prima. Ik meet de ECU output naar cilinder 1 en het maakt geen verschil met de bobine is geïnstalleerd.
Dus defecte bobine.
Niet opgelost maar weet nu wel dat het niet aan de ecu of kabels ligt. Hetzijn gewoon bobine's van slechte kwaliteit dus morgen terug naar Opel voor de 3x nieuwe bobine. Dankzij Liviu ben ik een stuk wijzer geworden. Nogmaals dank u Liviu
