Opel Astra: ecu vervangen
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 16
ten eerste even mn complimenten aan de mensen die deze site beheren en aan de mensen die reageren op vragen..
ik ben nieuwe hier en heb al even wat rond gekeken , het viel mij op dat er serieus op vragen wordt geantwoord.
ik heb dus al een beetje geleerd.
wat ik zou kunnen gebruiken is advies bij het vervagen van de ecu
even over de auto
merk opel
type astra caravan X1.6 16v Xel
bj 1998
het advies wat ik nodig ben is de werkvolgorde
de ecu is een complete set (ecu transponder contactslot + sleutels)
tips en truk,s zijn welkom
mvg rene
rene 60
400 km
al 14 jaar lid
Als iemand de oude ecu wil "uitleren" en de nieuwe "inleren" hoef je alleen de ecu te vervangen.
Dat scheelt een hoop werk en brengt een hoop gemak. Ook de vervangende ecu moet "uitgeleerd" worden voor uitbouw.
Dat leren gaat met dealer apparatuur of met b.v. Op-com.
Je weet zeker dat jouw ecu defect is?
oldford 117.985 km Reageer
hartelijk dank voor je reactie
nee ik weet het niet zeker
de eerste melding bij het uitlezen was dat de bobine stuk was.
oke nieuwe bobine erop maar het probleem bleef hetzelfde
na uitlezen met nieuwe bobine , fout melding ecu stuk
mvg rene
rene 60 Topicstarter 400 km Reageer
rene 60
Particulier
Echte naam: rene
Woonplaats: bij zwartemeer
Geregistreerd: 29 november 2011
E-mail ecu vervangenOpel Astra
Bouwjaar: 1998
Brandstof: benz
Motor: x1.6 16v x el het viel mij 100% mee had een ecu setje (ecu transponder kontactsleutel)op marktplaats besteld
na een half uurtje sleutelen was het starten en lopen zonder in en uitlezen
auto loopt weer als nieuw
oldford bedankt
mvgr rene 60
Post verplaatst door moderator.
