Opel Vectra: eenmalige kvs verbruik
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine, Motorcode: Z18XER
tijdens mijn vakantie is er op de heenweg een lichte KVS verbruik opgetreden, (ongeveer 150ml). op de terugweg vanuit vakantieadres is KVS pijl nagenoeg stabiel gebleven ook tijdens de woon-werk ritten blijft het stabiel.
Door de dealer is systeem onder druk gezet maar geen lekkage kunnen vinden, na een nacht stilstaan hoor ik wel halve seconde sissend geluid als ik dop van koelsysteem opendraai, het lijkt me niet normaal dat er druk op systeem zit na een lange nacht stilstaan?
iemand hier tips? het betreft trouwens een opel vectra GTS 1.8 140pk
bedankt alvast forumleden
meganerxi
340 km
al 15 jaar lid
Dat is geen druk maar vacuum.
Dat ontstaat als het systeem afkoeld.
Als je geen water meer verliest en de temperatuur blijft goed, is er niets aan de hand.
Je hoeft ook niet elke ochtend de dop los te draaien...
Hans4040 123.030 km Reageer
dank voor de reactie hans4040, heb jij een idee waar die 150ml is gebleven? een koelsysteem is een gesloten circtuit neem ik aaan toch?
meganerxi Topicstarter 340 km Reageer
150 ml is 15 cl....een half flesje bier.
Tijdens een lange rit kan het voorkomen dat de motor heter wordt dan gebruikelijk, waardoor de druk in het systeem oploopt en het koelwater via de radiateurdop/overloop verliest.
Je geeft aan dat het nu weer stabiel is, waaruit blijkt dat er verder geen problemen zijn.
Houdt het nivo de komende tijd in de gaten en ik ga ervan uit dat het "probleem" opgelost is.
