Opel VECTRA-B 1999: schommelen toerental/ uitvallen
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: X20XEV, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 100
Beste,
ik zit met een probleem met mijn opel.
als ik de eerste 10 minuten rij dan wil hij in stationaire of laage toeren schommelen in toerental en soms ook afslaan, dat is best vervelend bij een automaat. ik kan hem daarna wel weer gewoon starten en na 10 minuten is het probleem weg.
ik heb hem uitgelezen met opcom en geen foutcodes gevonden. waar zou ik kunnen gaan zoeken
? ik heb hier 2 fotos toegevoegt met live data , ik weet niet of hier wat fouts op valt tezien?
mvg.wes
wesleyweijers
1.700 km
al 10 jaar lid
Oplossing van wesleyweijers
het probleem is opgelost.
ik heb een andere stappenmoter eropgezet en hij loopt weer als een zonnetje
dank jullie wel.
Bekijk in de discussie
De koelwater tempeatuur is wat aan de lage kant, misschien was de motor nog niet echt warm?
Wat kan helpen is een filmpje waarop je de signalen van de lambdasonde kunt zien.
oldford 117.985 km
Ja wat Oldford zegt en block learn en integrator (fueltrims) dan ook :-)
Mvg diagnoseoplocatie.nl
Diagnoseoplocatie.nl 2.330 km
De tempratuur kan wel kloppen de auto was nog koud. Kan ik met opcom een filmpje maken? Wat word er bedoelt met Block learn en integrator ( fueltrims)?
Mvg wes
wesleyweijers Topicstarter 1.700 km
Vacuumslangetje wat van je klepdeksel naar je gasklep toe gaat is deze niet opgelost van binnen of verstopt, het gaatje in het gasklephuis wil nog wel eens dichtzitten en de stationeerregelaar goed reinigen.
R_Bakker 4.860 km
Vacuumslangentje is niet verstopt.
Waar zit de stationeerrelaar en hoe ziet die eruit?
Mvg wes
Even google op X20XEV stationeerregelaar dan krijg je div plaatjes
R_Bakker 4.860 km
er gaat nu eindelijk moterstoringslampie branden, en de auto blijft niet meer stationair lopen.
ik heb hem uitgelezen en er komt storing naar boven:
(p0100- (2) Mass air flow sensor voltage low - present)
moet ik precies de zelfde sensor terug plaatsen? of kan ook van een ander merk? er zit nu een hella 8et 009142-08 in. deze is helaas nergens 2dehands te vinden.
ik heb de andere luchtmassa meter binnen en het blijkt precies dezelfde tewezen.
ik heb hem erin gezet en nog steeds het zelfde probleem (stationair schommelen en uitvallen) geen foutcodes meer uittelezen.
ik heb een stapel reparatie bonnen van de vorige eigenaar waaruit blijkt dat de motercomputer is opgestuurt voor controlle en dat ze niet alles hebben kunnen testen. ik vermoed dat er wat met de ecu aan de hand is ik heb geprobeert om hem eruit tehalen maar dat wil niet lukken. wie weet hoe ik deze kan demonteren?
Spuit maar eens met remmen reiniger rondom het inlaat traject er moet ergens vacuum lekage zijn.
Je moet naar de stappen van stationeer regelaar kijken die moet tussen de 10 en 20 stappen op de Tech2 dan .
Weet niet of je met de opcom (denk het wel) het ook kan zien.
R_Bakker 4.860 km
ik heb met remmenreiniger gespoten , maar de moter gaat niet harder lopen dus ik denk geen lekkage.
als het wat beter weer is ga ik de stationair regelaar vervangen en die eens proberen.
Oplossing
dank jullie wel.
