Opel Vectra: egr-fout vectra-b
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600 - 16v
motor draait stationair heel slecht en start heel heel slecht. vanaf 1500 toeren prachtig. Stationair een ramp.
Gasklep gereinigd, bougies vervangen,...
Heb met Op-com fout in EGR. Maar hoe moet ik die in hemelsnaam demonteren zonder de cilinderkop af te halen?
jhl
57.015 km
A propos : klant heeft identiek probleem gehad na vervange d-riem bij dealer 3 jaar geleden en heeft toen 2000 euro opgehoest om dit euvel te herstellen.
jhl Topicstarter 57.015 km Reageer
egr vervangen valt best te doen hoor!lijkt moeilijker dan het is,is te doen in een half uurtje.
alfons262 6.935 km Reageer
zit deze helemaal achteraan?
jep,als je voor de motor staat aan de rechterkant,schuin onder inlaatspruitstuk.
egr afgedicht met plaatje - paar uurtjes zoet mee geweest, maar klaar is kees.
ai..afdichten met een plaatje betekend bij een 1.6 op den duur wederom een brandend motorlampje en een dtc op de egr.......omdat de mapsensor deze contoleerd dmv geopende egr betekend drukval in inlaatbuis....
Opeltje 41.975 km Reageer
klant moet nog 2/3 maanden rijden en auto is overgelaten aan handelaar.
Maar ik heb vandaag idem gedaan op Tigra 1400.
nou dat worden dan van 2 wagens nog een brandend lampje.
toch niet en ook geen egr-fout in OP-COM
[quote=jhl]toch niet en ook geen egr-fout in OP-COM[/quote]
komt nog wel denk ik helaas....egr wordt alleen onder bepaalde rij omstandigheden gecontroleerd. zolang de klant daar niet in zit no problemo....
maar vroeg of laat....
vectra gaat zowiezo naar export.
Klant van Tigra is ingelicht. Laat egr-klep vervangen zodra er problemen zijn....
zoals je zei opeltje bij de vectra brandt de lamp...........................................maar auto rijdt zonder probleem en klant maakt er geen probleem van. Dus verwacht is de tigra ook.
bij de tigra zal alleen de lamp gaan branden, Dit is uit ervaring met een Gelijk gemotoriseerde Corsa-B (X14XE / X16XE) Als er bij vollast INEENS gas losgelaten wordt. omdat dan de klep volledig hoort te openen, en dat door dat plaatje niet wordt geregistreerd door de MAP sensor.
Willem
