Lampje motormanagment brandt af en toe meestal als de motor warm is en met wat zwaardere belasting(aanhanger,helling of hogere kruissnelheid).Ik heb zelf de code uitgelezen en die is 13,klopt het dat dit de lambdasonde is ?Ik heb soms wel het idee dat hij niet helemaal lekker loopt(beetje stotteren) maar om te zeggen dat ie slecht loopt...nee.Wie weet of dit storingsbeeld inderdaad bij een defecte lambdasonde hoort of kan er wat anders aan de hand zijn?
Vervangen kan het probleem verhelpen
een Auto kan zelfs ZEER beroert gaan rijden met een Defecte lambda sonde
Willem
