Opel Corsa: egr klep
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
al enige tijd stotterd de motor bij accelereren ,er is mij verteld dat het de egr klep kan zijn
nu is mijn vraag ,wat gebeurt er als deze klep afgesloten wordt met een dichte pakking
dus wel werkend voor de computer maar in de prakrijk niets meer doen.
alvast bedankt
gr ton
ton11585
4.695 km
de auto gaat zuiniger rijden.
De samenstelling van de uitlaatgassen veranderd.
popey
de 1.4?? is dit een X14SZ of X14XE motor??
Willem
willem het is een x1.4 sz motor
sorry voor deze nalatigheid
ton
ton11585 Topicstarter 4.695 km Reageer
als het een electriche klep is gaat het niet werken....gaat het motorlampje branden in de loop van de tijd....
Opeltje 41.975 km Reageer
[quote=Opeltje]als het een electriche klep is gaat het niet werken....gaat het motorlampje branden in de loop van de tijd....[/quote]
X14SZ, deze heb ik al meerdere malen afgedopt.
geen problemen mee gehad.
geen lampje zelfs niet na Dik 100.000km erbij gezet op de teller.
deze kun je probleemloos afdoppen
mooi,dan ga ik dit brok irritatie even afdoppen en hoop van de narigheid af te zijn
dank je willem voor de info
gr ton
ik heb de egr klep afgedopt door er een stukje blik tussen te zetten en de motor gestard,maar helaas binnen een mum van tijd
begint het motorlampje te branden
iemand nog opties?
het is inderdaad een electrische kilep
gr ton
Je hebt wel de stekker er weer op gezet he na het terug monteren van de klep op een dicht pakking??
Toch vreemd.
Ik heb er meerdere zelf afgedopt
corsa's van 95 tot 97 met een X14SZ motor en de Astra en vectra met de X16SZ motor, geen problemen mee gehaqd eigenlijk.
af en toe het lampje als je bij vol toeren en vollast in 1keer het gas los laat.
er zit blijkbaar toch verschil in deze motoren hier en daar.
Willem
