Opel Corsa: storingscode
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: c14nz
Ik heb een corsa waar soms het motormanagementlampje van gaat branden en heeft ook het probleem als je er mee rijd na een koude start de motor tijdens het terug schakelen soms af kan slaan en ik vraag mij af of je de storingen met een knippercode uit kan lezen en zo ja hoe en waar kan ik de codes terug vinden
Sjonny13
al 18 jaar lid
Pin A met B doorverbinden in de diagstekker en auto op contact, gaat je lampje knipperen.
Opelje heeft een opel site waar dit allemaal beschreven word.
http://members.home.nl/opeltje/
Oiram
Oiram, bedankt voor de informatie over de side van Opeltje daar kan ik wel iets mee.
Mischien dat er nog iemand is die bekend is met het probleem van het afslaan.
John
Sjonny13 Topicstarter 55 km Reageer
Beste,
Momenteel heb ik ook een probleem met een 1995 Opel Corsa 1.2 Benzine. Soms wanneer de wagen start, slaat deze meteen terug af en gaat het motorlampje branden. De klant klaagt ook dat hij tijdens het rijden, bijvoorbeeld wanneer men stopt bij een kruispunten stilvalt.
Na uitlezen van de foutcode (85) kan ik terugvinden dat dit te maken heeft met de Regelmodule startblokkering...
Weet iemand hiermee raad, want ik twijfel dat het aan de sleutelherkenning ligt.....
Groeten
Kim
Sleutelcode:
Storingen in de wegrijd blokkeering worden weergegeven door een KNIPPEREND motorstorings lampje.
als het motorstorings lampje gaat branden dan is er een storing in de motorregeling aanwezig.
Betreft dit een X12SZ motor??
Willem
Nadat de wagen start... valt deze stil en gaat het motorlampje branden. Ik heb eens de fiche van de transponder aan het contact eraf getrokken en dit zorgt voor hetzelfde effect...
Ik ga ervan uit dat het de transponder is die defect is... omdat de wagen soms goed start en soms dus niet...
Het lampje gaat knipperen nadat de wagen stilvalt.... ( Dit moest hierboven er nog bij komen te staan)
Dan heeft ie geen signaal inderdaad.
Vraag doet ie dit ook met de rederve sleutel??
willem
Ja, want het probleem kwam voor met één sleutel, nu de wagen bij mij staat heb ik hun reserve sleutel.... daarmee hetzelfde probleem. Ik ga ervan uit dat het de ontvanger van de transponder is die aan het contact hangt.... Even navragen wat zo'n ding nieuw kost of rondkijken ofdat ik het ergens in tweedehands vind. Sleutels zullen ook wel opnieuw geprogrammeerd moeten worden.
als je een 2e handse vind moet je ook de gegens van de auto waar ie uit komt hebben om de sleutels te programmeren.
je kan ook de transpondertjes uit de sleutel halen, en in jouw sleutel zetten.
dit heb ik bij mijn ombouw van mijn Combo van 1.4 8V 60pk naar 1.6 16V 125pk zo opgelost.
Willem
Probleem is opgelost! Ik heb en nieuwe ontvanger van de transponder (rond contact) geplaatst en laten programmeren.
