Opel Corsa: motor/versnellingsbak ratel
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Wie kan mij helpen met het lokaliseren van deze ratel.
Bij stationair draaien ratelt er wat in de motor. Bij gas geven wordt het geluid wat harder.
Bij het intrappen van de koppeling is het geluid meestal weg.
Moet ik dit probleem in bv het druklager zoeken of de primaire as in de bak.
melcher
melcher
670 km
In de bak want, als je de koppeling intrapt staat je bak nagenoeg of helmaal stil.
Highway 28.400 km Reageer
Kan je d.m.v. versnellingsbakolie te verversen hier wat aan verbeteren? Waar zitten trouwens de vul en aftap plug van die bak. Ik kan ze zo op het eerste oog niet vinden.
melcher Topicstarter 670 km Reageer
Zitten er ook niet aan........
Petje57 16.825 km Reageer
Bedankt zover.
Het zal dus wel een ruilbak worden.
Melcher
Kijk toch maar eens naar het druklager
Voor het checken van het druklager zal toch de bak los moeten.
Wanneer ik echter lichte pedaaldruk geef verandert het geratel niet behalve wanneer ik de koppeling helemaal intrap dan stopt inderdaad het geluid . Soms echter wanneer ik de koppeling weer op laat komen is het geratel nagenoeg weg.
Maar ja, om er achter te komen wat er nou werkelijk aan de hand is zal er gesleuteld moeten worden.
Melcher
