Opel Corsa: probleem accu
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.5
Bij mijn Corsa 1.5 d bjr 1995 zit aan de rechterkant in de voetenruimte van de rechter voorstoel achter de bekleding een schakeling met daarop 3 relaises.
Ik vraag mij af welke funktie deze schakeling heeft , temeer dat deze relaises inkomen op dat moment dat de accu aan de polen wordt verbonden dus niet bij het op contact zetten.
Er is op het moment van aansluiten aan de accu-polen een vonk(je) zichtbaar + het klikken van de relaises dus er loopt een stroom.
Is dit normaal en kan hierdoor zich de (nieuwe) accu ontladen ?
Wil
pe1lkt
60 km
al 18 jaar lid
1 hiervan is van de de dynamo.
kan zijn dat ze na een korte tijd weer uitschakelen.
Lijkt mij normaal.
als ik bij mij de accu aansluit met alle verbruikers uit komt er ook een vonkje van de pool af, en hoor ook het nodige klikken.
dit beteft een vecta V6 van '96
er zit ook een klok in, deze verbruikt ook stroom, zelfs als het scherm niks weergeeft.
er zitten bijna altijd wel verbruikers in die iets verbruiken, ook als alles uit staat
Willem
Probleem opgelost !
Er waren feitelijk 2 problemen.
Het eerste probleem in de dynamo was een diode van de brugschakeling defect , omdat de dynamo direct ongezekerd op de accu aangesloten is , kon er door de diode een lekstroom lopen via de veldspoel naar aarde , zodoende liep de accu leeg.
Verdere controle dmv een osciloscoop wees uit dat van de wisselspanning niet gelijk gericht werd.
Ook was een relais defekt , welke er voor moet zorgen dat bij het contact zetten het controlelampje gaat branden en de dynamo van een voorspanng voorziet.
Het relais zat "vastgebakken".
Wat waardoor is ontstaan is niet meer na te gaan , maar het is opgelost
pe1lkt Topicstarter 60 km Reageer
Dit komt veel voor bij alle oudere opels met een isuzu diesel (Corsa-A + B (+ combo-B) / Kadett-E / Astra-F / Vectra-A )
De dynamo en het relais is een zwak punt bij deze motoren.
Willem
