Opel Corsa: Ecu
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 16v
hallo een vraag vandaag heb de opel dealer een kapotte ecu geconstateerd
nu heb ik een vraag vervangen is nogal prijzig kan je op de sloop of iets dergelijks
een ecu halen en die gewoon erin zetten de opel raad dit af ivm codes en is dit zelf tedoen
mvg erik
erik let
1.270 km
Jupz opel heeft gelijk.
Dit in verband met de aanwezige fabrieks start onderbreker
- In de motorcomputer (ECU) Zit een code.
- in de sleutel een transpondertje
- Wanneer het contact aangezet word, wordt de transponder uitgelezen bij het contact slot.
- Komt de code overeen, dan kan de auto worden gestart
- Komt de code niet overeen gaat het motorregel lampje knipperen.
maar het is wel mogenlijk om dit te omzeilen:
1.)
- een 2e hands computer worden geleverd met de sleutel(of zwarte blokje(transponder)) en sleutel lezer.
2.)
- De computer moet bij de dealer in de auto waar deze uitkomt worden gedecodeerd (lastig om een sloopwagen bij de dealer te krijgen)
Willem
dus als ik het goed begrijp willem is dit niet mogelijk omdat ze wel tekrijgen zijn bij de sloop maar je heb er dus gewoon niks aan als ik het goed begrijp willem bedankt voor de informatie gewoon door de dealer te laten doen
mvg erik
erik let Topicstarter 1.270 km Reageer
Tis wel te doen.
maar dan moet je van de ZELFDE auto, het zwarte blokje (ode transpondertje) en de ring om het contact slot (transponderlezer), erbij zien te krijgen.
Deze op jouw auto over zetten en de computer erin zetten.
Dan werkt het wel
Willem
OKE willem dan ga ik toch dat een proberen om dat bij elkaar te krijgen
wederom bedankt voor je snelle reactie
mvg erik
