Opel Corsa: egr klep
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 16v
hallo met erik heb 2 vragen
wagen begin te stotteren bij 1800 toeren
auto uitlaten lezen geen foutmelding
heb bougie vervangen opel heb auto aan apparaat gehangen
zeggen elektrisch alles oke
ze zeggen egr waarschijnlijk maar weten het niet zeker
kunnen er nog andere oorzaken zijn
het is nogal een prijzige reparatie
volgende vraag
stationer verlies ik een hoop water uit de uitlaat
en stoom hij
als ik ga rijden is dit gelijk weg
start normaal
vorig jaar koppakking vervangen
en moet in een jaar
een kopje koelvloeistof bij vullen
is dit normaal
mvg erik
erik lett
5.235 km
al 17 jaar lid
1e probleem kan zijn:
vervuiling gasklep
EGR klep
valse lucht
2e probleem
dampen is normaal
druppels water ook
1 kopje in een jaar zou ik me niet al te druk om maken
Willem
oke willem kan het beste het spulletje
schoonlaten maken
als egr moet worden vervangen komen ze toch gelijk in de buurt
van de gasklep geloof ik want dealer zegt egr schoonmaken
heb geen zin heb je volgens hen zo weer last
en dicht zetten vinden ze helemaal geen optie
al heb ik dat het liefst ben ik er gelijk van af
bedankt voor de info
mvg erik
erik lett Topicstarter 5.235 km Reageer
als het je egr zou zijn zou er ook een storing
opgeslagen moeten zijn
moet uit te lezen zijn
mvg willem2
nou volgens de opel niet opgeslagen geen storingen
maar er zijn er hier die zeggen kan toch nog egr zijn
en volgens de opel kan get toch de egr zijn
dus wie moet ik geloven
mvg erik
nog even blijven rijden tot je een storings melding krijgt dan uitlezen
weet niet of je wel eens in een auto
rijd die stottert maar je zou hem gelijk de gracht in rijden
ik laat egr afdichten en me gasklep reinigen
en dan hoop ik dat ik er van af ben
mvg erik
ik heb een vruow die doet dat
maar zeg niet waar en hoe
wat niet weet wat niet deert
maar daar heb ik wel wat op als ze stottert
mvg erik
Willem2, EGR geeft vaker GEEN storing dan wel als deze kapot is.
en dat ze gaan klemmen als ze erg vervuild zijn komt ook veel voor.
Willem
hallo willem het kan dus heel goed egr zijn
ik laat hem dicht zetten
en zit er gelijk over te verzinnen
om gas klep schoon te laten maken
is dat veel meer werk
of komen ze daar in de buurt
of is dat een lang durige reparatie
mvg erik
maak wel de klep schoon, zodat deze soepel beweegt.
dan blijft die storing uit.
het kan wel zo nu en dan voorkomen dat het lampje aangaat bij afremmen op de motor, maar daar moet je je niet druk om maken.
Willem
hallo willem en me vraag over de gas klep
of bedoel je dat
dat die goed schoongemaakt moet worden
mvg erik
Gasklep zit in de buurt van de EGR.
is wel een lastig klusje om bij te komen.
ik zou niet weten hoelang het duurt deze los te halen, maar wij hadden m met een half uur los. (C16XE 1.6 16V)
Willem
nou volgens mij is er aan een corsa
niks waar je normaal bij kunt komen
als ik het zo lees
maar het lijkt mij verstandig om die gelijk te laten reinigen
om dat gelijk uit te sluiten
mvg erik
is wel verstandig.
en ja, er zijn wel delen waar je goed bij kan, maar die gaan niet kapot haha..
de 16V motoren zijn erg onlogisch opgebouwd inderdaad.
Gasklep ligt boven de bak verstopt half achter de motor, net als de EGR.
Willem
