Opel Vectra: egr klep
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600 74 kw
hier hebben we een vectra binnen die af en toe na eens goed door rijden terug op stationair toerental komt begint te sputeren en stil valt bij het opnieuw starten draait hij direct terug normaal en is er geen probleem meer.
nu we hebben de wagen laten uitlezen en hij heeft een foutmelding aan van de egr klep en deze is maar een kleine 15000 km vervangen omdat hij dan constant een foutmelding er over melde met het gele motorblokje nu brand het motorblokje niet.
nu is men vraag kan bij opel die egr klep terug gecalibreert worden net zoals bij vw of is dit niet mogelijk bij opel?
alvast bedankt
garage medard
3.340 km
al 17 jaar lid
Gasklephuizen willen nog wel eens sterk vervuilen bij deze motoren, loshalen en goed reinigen.
Wat is de foutcodenr. ??
JN 610 km Reageer
egr klep kan helaas niet terug gecalibreerd worden....
Opeltje 41.975 km Reageer
de gasklep is al uitgekuist en zat zelfs niet vuil motor heeft eingenlijk maar 30000 km. dus het zal terug een nieuwe klep worden de foutcode nummer weten we niet omdat we hen laten uitlezen hebben en daar zegden ze dat het de egr klep was(zijn gespecialiseert in vw en audi zodat we geen uitlees apperatuur voor opel hebben)
alvast bedankt voor de inlichtingen
garage medard Topicstarter 3.340 km Reageer
