Opel Vectra: PDC werkt soms wel en soms niet
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2,2dti
Eerder heb ik op dit forum geschreven dat mijn parkeersensoren niet werkten. Na uitlezen bij opel bleken er 2 defect, dus die heb ik vervangen.
Echter nu werkt het systeem soms wel en soms niet. Ik krijg het idee dat als de auto warm gereden is dat hij dan wel werkt! Kan dit soms iets met de versnellingsbak zijn (een vuile sensor of zo)???
Ik kan wel weer direct naar Opel gaan en weer 25,- betalen, maar dit geintje kost me tot nu toe al 135,- voor het uitlezen en 2 nieuwe sensoren, dus de lol gaat er een beetje vanaf!
Hoop dat er hier iemand is die een (geldbesparende) oplossing heeft.
Erwin
Cooperino
770 km
al 17 jaar lid
ben bang dat je ze toch moet laten inlezen
Vandaag 21:40:15
Cooperino
Particulier
Echte naam: Erwin Kuperus
Woonplaats: Buitenpost
Geregistreerd: 7 maart 2009
E-mail
PDC werkt soms wel en soms niet deel 2!
Opel Vectra
Bouwjaar: 2004
Brandstof: diesel
Motor: 2,2dti
pdc werkt soms wel soms niet!
Onlangs het systeem uit laten lezen en 2 nieuwe sensoren geplaatst. Nu werkt het nog niet goed!
Vandaag heb ik alles uit elkaar gehad en zand vrij gemaakt. Vermoedelijk is het toch een contact oid, want op het moment dat het systeem niet werkt dan trek ik er een stekker uit van de middelse sensor en vervolgens druk ik hem er weer in, dan werkt het!
Ga ik vervolgens weer rijden, dan is het systeem na een paar km weer niet!
Pas na een half uur rijden werkt het dus vaak wel weer!
Ik vermoed dat 1 van de sensoren niet helemaal goed werkt en pas als hij warm is door uitlaat oid, gaat hij werken......
Ik kom er niet meer uit, wie heeft vaker met dit bijltje gehakt?
Online
* Rapporteren |
* Verwijderen |
* Bewerken |
* Citeren
Topic verplaatst door moderator
moderator 32.365 km Reageer
heb je al geprobeerd door de stekertjes in te spuiten met contakt reiniger
cq wd 40 vermoed toch dat het in de aansluiting zit.
zijn nu eenmaal gevoelig voor vocht.
mvg willem2
