Opel Astra: EGR klep
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: 17 cdti (Z17DTL)
De laatste tijd problemen met de EGR klep motor gaat in noodloop. Nu wil ik de motor voor de rest van zijn leven behoeden voor verdere vervuiling door terugevoerde uitlaatgassen. Dit zou betekenen day de EGR klep afgesloten moet worden, echter gaat hij dan ook in noodloop zit blijkbaar in de software ingebakken. Nu is mijn vraag kan de EGR uit de software gehaald worden en wie kan dit in de buurt van Weert, Roermond of Venlo?
De dealer mag of kan het niet. Heb al contacct gehad met een aantal dealers in de buurt.
yrrah40
225 km
al 17 jaar lid
De dealer kan hem programmeren met een variant voor Turkije, daar zit er geen EGR op
dus is hij uitgeschakeld.
Jos
CorsaC 745 km Reageer
[quote=CorsaC]De dealer kan hem programmeren met een variant voor Turkije, daar zit er geen EGR op
Jos[/quote]
Thanx zal dit bij de dealer hier in de buurt voorleggen.
Harry
yrrah40 Topicstarter 225 km Reageer
Vandaag de EGR eruit laten programeren. Auto blijkt een tussenmodel te zijn waar een tussenmodelse ECU in zit.
Hiervan was de software niet uit te lezen via de stekker. Men heeft de hele ECU moeten uitbouwen en vervolgens de chip uitgebouwd. Daarna uitgelezen en vervolgens de EGR uit geschakeld in de software. Men gaat niet programeren alvorens men weet wat er in staat.
Hier heb ik het laten doen http://www.tuningfactory.nl/ in Landgraaf
Vervolgens bij thuiskomst een plaatje gemonteerd zodat ie helemaal dicht is. Klep blijft standaard 4% open staan.
En ik moet zeggen hij loopt weer als vanouds trekt een stuk beter als voorheen.
Zo nu wordt mijn motortje niet meer vervuild door de uitlaatgassen.
Vandaag apk erop geen pobleem.
Ook de roetmeting geen centje pijn 1,17 mag 3 zijn bij een turbo en dat voor en motortje dat er al ruim 210000 op heeft zitten.
Oke interessant! Na het uitprogrammeren moet je dus ook de EGR nog afdichten? En als je alleen de EGR eruit laat programmeren? Heb zelf ook veel problemen gehad met de EGR in mijn Meriva 1.7 CDTI.
Niek
Nee je hoeft hem niet af te doppen maar je moet er dan wel 100% zeker van zijn dat ie ook daadwerkelijk dicht staat. (vanuit de software stond die van mij altijd 4% open) Als je dat niet 100% zeker weet kun je hem beter afdoppen daarbij komt er door het afdoppen zeker geen vervuiling meer in je motor vanuit de egr. Werdt wel geadviseerd door de tuner. En daarbij het koste mij pakweg nog geen kwartier om dit plaatje te maken en te monteren. 2 slangenklemmen los plus slang verwijderen (turboslang in mijn geval) 2 boutjes los pakking ertussen uit overtrekken op een plaatje met slijpschijf grof op maat maken daarna met een schuurschijf afwerken. Met een zoetvijl de braampjes weghalen vervolgens 2 gaatjes boren en souvreinen (afbramen). Ertussen zetten boutjes erin en vast draaien slang erop en slangenklemmen aandraaien en klaar was ik. Oh ja ff opruimen.. Ik heb hem gemaakt van een alu plaatje van pakweg 2 mm dik. Had ik nog liggen.
