de auto draait soms perfect en wanneer je er mee rijd krijg je geen vermogen meer . De vacuum slangen zijn ok , LMM weet ik nog niet . Vanavond de auto buiten gereden , alles perfect, na 100 meter niets meer , met moeite terug naar binnen kunnen rijden en veel rook?
Ik heb wel vaker een uitlaat gezien die dicht gaat zitten en weer open is als je hem even stopzet.
Dus wel even contr.
Sommige modellen hebben van die swirlkleppen in het inlaat spruitstuk waar iets mis mee gaat.
Zit soms de boel ook verstopt. (maar vaak ook een andere foutcode)
Die rook lijkt op weinig lucht.
Totaal geen vermogen meer lijkt mij ook niet de noodloop maar word veroorzaakt door de storing.
wat kan je doen met die uitlaat? kompleet vernieuwen of reinigen ? en die swirlkleppen , worden die gestuurd door een vacuumpomp en wat is de oplossing hiervoor ?
probleem zit em waarschijnlijk in de "gasklep" waar het slangetje van af was. dan rijd ie namelijk goed toch?. al krijg je dan wel een dtc b.v p400. als de klep dicht valt gaat ie i.d.d roken en inhouden door luchtgebrek.
J.E
Uitlaat open?, LMM goed?, Slangen/vacuum goed?
Oiram
