Opel Astra: Astra GSi houd in.
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: c20ne
Ik heb een Opel Astra GSi 2.0 8v uit 93'.
Het probleem is dat m'n auto erg inhoud.
Om te beginnen moet ik ook zeggen dat volgens mij m'n katelysator rammelt.
Met het rijden had ik hier geen problemen mee.(behalve het rammellen waar je gek van werd.)
M'n auto was gewoon nog snel.
Totdat ik een keer een powerfilter uitprobeerde.
Het leek net of ie verzoop.
Gewoon weer het originele luchtfilter erop gezet maar een klein beetje verschil, hij loopt nu ietsie beter.
Als ik vol gas geef hoor je hem een beetje verzuipen en hapert ie.
Alle kabels zitten vast voor zover ik kan zien.
Ik ben best technies maar dit weet ik even niet.
Iemand een idee waarom dit kan?
Alvast bedank
Gr Roy Oldendorp
Above The Law
335 km
al 18 jaar lid
Ik denk dat je katalysator nu verstopt zit. Demonteren en in ieder geval alle losse delen verwijderen.
Zo'n kat gaat niet zomaar kapot, dus zijn er problemen geweest met bougies of bobine?
Overigens, zo'n power-filter maakt wel meer lawaai maar zorgt meestal voor MINDER pk's door het aanzuigen van warme lucht.
oldford 117.985 km Reageer
Roy,
Wat doet hij precies ? Stotteren ( teveel brandstof of te weinig lucht ) ? Of overslaan ( Bougie's - kabels e.d. ) ? Inhouden ( arm mengsel ) ? Ploft hij ook door de in of uitlaat ?
Gr Stefan
Ik heb net de voorpijp een beetje van de kat verwijdert en je hoort hem goed sissen en trekt veel beter nu.
Waarschijnlijk is het dan de kat die gewoon verstopt zit, en gewoon toeval met die powerfilter.
Houdt nog wel een beetje in, stotterd ook, vooral als ik ik z'n 4e of 5e versnelling rij, als ik dan vol gas geef, dan zakt ie helemaal in.
Voordat ik die kat losmaakte kon ik nog geen eens in z'n 2e versnelling vol gas geven.
Rara wat is het? ahah
Above The Law Topicstarter 335 km Reageer
