Een goede avond autoliefhebbers.
Met veel plezier lees ik alle berichten (vooral de antwoorden van Opeltje). Maar kunnen jullie mij ook vertellen wat EGR-KLEP en MAP betekent? Dan snap ik namelijk beter waar het om gaat.
groetjes Wim. (2CV liefhebber zonder motormanagement)
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Overig of stel zelf een nieuwe vraag.
EGR betekent"exhaust gas recirculation" met andere woorden "uitlaatgas recirculeren".Dit wordt gedaan om het percentage stikstofoxide te verlagen dat na een verbranding is ontstaan.Stikstofoxide veroorzaakt prikkelende ogen en zure regen.Dit moet dus zo veel mogelijk beperkt worden.Het ERG systeem is van die onderdelen die er moet zorgen dat dit beperkt wordt.
Stikstofoxide ontstaat doordat stikstof en zuurstof in verband met een hoge verbrandigstemperatuur met elkaar gaan reageren.Resultaat is stikstofoxide.Door uitlaatgas terug te voeren wordt de verbrandingstemperatuur lager en wordt er dus ook minder stikstofoxide geproduceerd.
MAP betekent "Manifold Absolute Pressure" in andere woorden is "Inlaatspruitstukdruk".Deze sensor meet dus de druk dat zich in het inlaatspruitdruk bevindt en geeft aan wat de belasting is van de motor.Als de gasklep dicht staat wordt er een onderdruk in het inlaatsysteem gecreërd,waardoor de druk dus lager is dan de buitenluchtdruk.De sensor geeft deze waardes door aan de stuurkast en deze gaat vervolgens er mee rekenen om de inspuiting en onstekingstijdstip te bepalen,dit te samen met nog meerdere sensoren.
Ik hoop dat je iets wijzer bent geworden,zo niet of je hebt meer vragen kan je altijd op de site zetten.
groeten Alexander
