Opel Vectra: EGR-klep
Bouwjaar: 1996
kan iemand mij zeggen waar de EGR-klep juist staat en of deze kan afgesloten worden zoals bij VW. 1600 cc - 16v - 100pk van 1996 (X16XEL ???)
jhl
57.015 km
er zijn ook ruil-egr kleppen te koop (scheelt in prijs) ond.nr 5851602. hij zit op het inlaatspruitstuk(beetje schuin geplaatst)net naast de gasklep en zit met 2 torx-bouten vast!!
peerbmw 2.325 km Reageer
ik heb ze gevonden, ik dacht het wel. Heb ze afgedicht maar het defekt blijft. Motor draait "vierkant". Bobijn vervangen en krukassensor ook veranderd. Maar probleem blijft.
jhl Topicstarter 57.015 km Reageer
Je moet er rekening mee houden dat de EGR niet bij alle X16XEL motoren afgesloten kan worden.
Bij mij ging het ook niet.
Blijft een storing aangeven dan.
Auto komt soms moeilijk in gang. Alsof hij in het ijle draait. Comptrssie is goed. Waar zou hij nog vals lucht kunnen zuigen??????
Ik heb dat zelf ook eens gehad en toen bleek er toch een scheurtje te zitten in een slangetje.
Helemaal zeker weet ik dat niet meer maar volgens mij was dat één van de slangetjes op het inlaatspruitstuk.
Ruud
