Opel Vectra: cruisecontrol inbouwen bij vectra 2.0 XDTH 1998
Bouwjaar: 1998
hallo, ik heb veel vragen gezien over cruisecontrol inbouwen,kan iemand mij vertellen of het bij mij ook kan?
bij benzine modellen moet het een en ander gebeuren en ik hoop dat het bij deze niet hoeft.
alvast bedankt
ab78
1.010 km
Als je geluk hebt hoef je alleen je rawschakelaar te vervangen voor 1 met cruisecontrol.
Je moet even je stuurkappen loshalen en kijken of er achter je rawschakelaar een 2?polige stekker zit die nergens op aangesloten zit.
Als deze er niet zit heb je pech.
Zit deze er wel dan heb je misschien geluk.
Nieuwe schakelaar monteren et voila!
Misschien dat je wel je motorstuurapparaat moet laten programmeren om je cruisecontrol aan te melden.
De configuratie aanpassen dus.
Maar volgens mij is dit bij deze diesels niet nodig.
Bij de eerste 2.0 diesels werkt het zeker zo alleen bij latere diesels niet altijd.
Zeker het proberen waard.
daninja 2.965 km Reageer
opgelost!!
ab78 Topicstarter 1.010 km Reageer
