Opel Vectra: Minder vermogen en raar iets met achterruitverwarming.
Bouwjaar: 2000
Ik merk een duidelijk vermogensverschil bij mijn Vectra X16XEL met 192000 km op de teller bij het overschakelen naar gas(G3).
Op benzine heeft de motor voldoende trekkracht maar op gas is ie soms niet vooruit te branden.
Kan het zijn dat er iets vervuild is (bv. bougies, luchtfilter o.i.d.) ?
Verder heb ik nog een probleem met aanschakelen van mijn achterruitverwarming wanneer ik nog niet eerder op de dag met mijn auto gereden heb.
Deze gaat pas aan als ik enkele meters (ca.200) heb gereden of als ik een keer flink het gaspedaal heb ingedrukt.
Dus schijnbaar iets met spanning te maken, maar wat ?
Alvast bedankt voor de reacties.
Ruud
Vectra11723
805 km
Achterruit verwarming:
deze werkt pas als de dynamo in functie is
Als het contact aanstaat, brand dan het laadstroom lampje (die met dat accutje erop getekend)??
zo nee
dan zal het lampje stuk zijn of de bedrading naar het lampje (stekkert op dynamo)
LPG: heb ik geen kaas van gegeten helaas.
Willem
Willem,
Ik heb even gekeken en inderdaad het lampje brand niet.
Dat de achterruitverwarming pas bij een draaiende motor aan kan dat wist ik.
Maar zouden het lampje of de bedrading daar iets mee te maken hebben dan ?
Het rare is dat als ik een klein stukje gereden heb of even flink het gaspedaal intrap dat ie dan wel aangaat.
Ruud
Vectra11723 Topicstarter 805 km Reageer
waarschijnlijk laadstroom lampje stuk
of stekker van dynamo slecht of vuil
Willem
