Hallo, mijn Vectra 1.6 16 v automaat valt stationair uit in Neutraal en parkeerstand, in Drive werkt hij prima????? door iets gas te geven valt hij niet uit, bij gas los valt hij meteen stil,indrive niet dan werkt hij goed.
Ik heb het infodisplay gedemonteerd (wegens defekt) met de massa kabel los, (zeker enkele uren los geweest) hierna onstond het probleem, moet ik soms iets resetten??
Willem
