Opel Vectra: display climat control
Bouwjaar: 1999
Hallo
ik heb een vectra station uit 1999 met climatcontrol
nu is is het display van de temperatuur en van de stand (automatisch en 1 t/m9)niet meer verlicht.
dus is het een beetje lastig om te zien welke stand die staat.
hij is wel is eerder uitgevallen en na een tijdje deed die het weer.Maar nu gaat die het niet meer doen geloof ik.Wie weet hoe dit weer op te lossen is kunnen er nieuwe lampjes in of moet die vervangen worden door een nieuwe
alvast bedankt
hellens
290 km
Gewoon de lampjes verv. dan werkt hij weer perfect.
Front kan je weg halen.(naar voren trekken)
Dan zit de ecc met twee schroeven vast,als die los zijn ecc naar voren trekken en stekkers los halen,en dan de drie lampjes verv.
Veel succes
Marcel
marcel7070 90 km Reageer
oke ik heb het zo gedaan en het is weer klaar
bedankt voor uw reactie
hellens Topicstarter 290 km Reageer
