Opel Astra: EGR Klep Afdoppen Van X16iSZ 8V
Bouwjaar: 1995
Heb namelijk een electrische EGR klep, zit geen vacuum slangetje aan zo als bij de 16v.
Maar kan je deze ook gewoon afdoppen zonder storing te krijgen, en moet je het stekkertje van de EGR als je hem terug hebt geplaatst met een dichte pakking er af laten of gewoon er op!!!!
Monza
850 km
Ja, deze kan je gewoon afdoppen zonder problemen.
dan moet je de EGR demonteren
dan op de voet een stalen plaatje (3mm dik) pasmaken, met alleen gaten voor de bouten erin
EGR met deze plaat ertussen weer monteren
stekker weer aansluiten
Willem
Heb hem afgedopt, en de auto rijd volgens mij veel mooier.
De klep heb ik schoongemaakt en er weer mooi boven op het plaatje vast gemaakt.
De pakking hoeft er niet bij tussen wel??? die heb ik namelijk weg gelaten!!!!
En ik hoef geen gaten te boren voor de plunjer of iets dergelijks, er zijn er EGR kleppen bij die dat wel moeten toch, die plunjer gaat naar buiten meen ik!!!
Monza Topicstarter 850 km Reageer
de aoude pakking kun je weg laten inderdaad.
en het kan kloppen dat de auto schok vrijer en soepeler loopt.
De kans bestaat zelfs dat ie iets zuiniger loopt
En je hoeft inderdaad geen gaten te boren voor de plunjer.
Willem
