Opel Astra: EGR klep astra F 1995
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6i 16v
hallo.
ik weet dat er al duizend topics zijn over de EGR klep. heb al veel door gezocht maar kan het juiste niet vinden
het probleem is dus dat mijn auto weinig vermogen heeft bij een laag toerental komt bijna niet van zijn plaats af en hij schokt bij een laag toerental.
volgens wat ik allemaal gelezen heb kan dit dus aan de EGR klep liggen. nou wil ik deze schoon gaan maken maar mijn grote vraag is nou. waar zit de EGR klep eigenlijk?
zit deze aan de voorzijde bij het uitlaatspruitstuk op een steuntje geplaats?
en als ik deze een maal gevonden heb? hoe maak ik hem dan schoon?
alvast bedankt
MVG Berry
thaberry
430 km
ja zit op uitlaat spruitstuk
schoonmaken met remmen reiniger
pas op licht brandbaar
maar denk niet dat daar het
[probleem vandaan komt
mvg willem2
wat zou anders het probleem kunnen zijn volgens jou willem?
thaberry Topicstarter 430 km Reageer
[quote=thaberry]wat zou anders het probleem kunnen zijn volgens jou willem?[/quote]
dacht dat je het eerder in de motor temperatuursensor moet zoeken
Egr klep op je uitlaatspruitstuk???? Was het maar zo simpel, zit bij deze achterop weggebouwd op het INlaatspruitstuk (tegen het schutbord)...
Henk
ja je hebt gelijk beetje makkelijk afgemaakt van me
zit op een rot plek
deze auto is inmiddels verkocht toch bedankt voor de hulp!
