Opel Agila: egr-klep en foutcode P0300
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: Z12xe
Na ongeveer 1 km. rijden trekt de moter niet meer,loopt dan niet meer volledig op cillinder 3 en 4. Als je het contact uit en aan zet loopt hij weer even wel goed.Injector 3 en 4 tikken niet voldoende,de stekker van de egr klep eraf gehaald,waarna de auto goed loopt.Op advies van de garage de klep afgestopt,probleem blijft hetzelfde.De uitlaatgasmeting geeft aan dat het mengsel te arm is,waar ligt dit aan.De computer geeft deze code aan.P0300.
Is het een kappotte klep of is het de aansturing hiervan?
freek
220 km
Klep defect. Bekend euvel en helaas niet goedkoop. Vervangen is enige - goede - oplossing........
Averdonk 10.750 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Agila of stel zelf een nieuwe vraag.
