Opel Agila: ratelen agila
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2
Mijn moeder heeft een agila, en deze ratelt behoorlijk bij zowel acceleratie, als afremmen op de motor, iemand bekend met dit euvel, hoor hier graag over.
Bij gedoseerd gasgeven, is er zo goed als niets te horen..
Cris
joebar5495
990 km
Laat je auto eens uitlezen bij de dealer/ vakgarage misschien is er een sensor defect waardoor de timming van de ontsteking niet meer op tijd vonkt.
Ik had ook last van dezelfde ratel geluiden bij mijn astra.
Het probleem was toen dat min krukas lager kapot waren waardoor mijn motorblok geheel gereciveerd moest worden.
Ik hoop voor jouw dat het je motorblok niet is want dat zou dan een duure reparatie worden.
Groetjes
Astra Rijder.
Er is wel een modificatie op de distributiekettingen bij deze motoren.
Ik weet alleen zo niet of deze er ook in valt.
Olie staat wel op peil?
daninja 2.965 km Reageer
dit is vaker gebeurd bij dit type motor.... DEALER raadplegen, het kan zijn dat de ketting gemodificeerd moet worden. Wacht hier niet te lang mee, want het kan motorschade veroorzaken!
SneakyBass 595 km Reageer
Ik heb zelf de mogelijkheid om een MM uit te lezen, daar worden geen problemen aangegeven.
weet iemend wat die modificatie inhoudt?
joebar5495 Topicstarter 990 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Agila of stel zelf een nieuwe vraag.
