Opel Vectra: EGR klep of toch nog iets anders
Bouwjaar: 1997
Ik las je stuk over het afsluiten van de EGR klep. Ik heb zelf een Vectra 2.0 1997.Na terugkomst van vakantie van de zomer met achter de auto een caravan KIP gekoppeld draaide de motor niet meer goed stationair. Ik kwam terug vanuit Frankrijk. Kortom de motor bleef slecht lopen. Ik heb de unit van de gasklep (eigelijk luchtklep) los gehaald. Niet te geloven de kleprand zat onder het kool. De unit was smerig en de kanaaltjes zaten verstopt. Dit alles gereinigd, met hydro olie, lost goed op. De leiding vanaf klepdeksel met boortje 3 mm iets weider gemaakt. Motor liep nu weer goed. Echter nu komt het. Ik gebruik de auto niet veel en als mijn vrouw hem gebruikt op korte stukjes dan begint hij weer slecht stoterig etc. te lopen.Gooi ik er injectie reiniger in dan gaat het weer een tijdje goed. Stel dat de EGR klep contstant blijft werken of dat deze vast zit dan zouden er warme en smerige gassen bij de injectie komen Met als gevolg dat de injectiesysteem weer smerig en schraal wordt. Is dit een goede gedachte. Overigens de membraam van de EGR klep werkt, gecontrolleerd door aan het tuitje te zuigen.
Kan ik echt de EGR klep afsluiten zonder dat dit problemen geeft????
In ieder geval hoop ik op een antwoord
Vriendelijke groeten
Harry Scheer
Harry4215
910 km
Dus..... ?????????
Een klein beetje hoger. Is toch geen probleem..
Er rijden 1000000den mensen rond met een afgesloten EGR zonder problemen...
Gr.
Remco
remco9422 4.345 km Reageer
Als je de erg afsluit dan word de verbranding temperatuur hoger van de zuigers.
groetjes ceesie
In ieder geval bedankt voor de reacties. Volgens mij een klein beetje hoger maakt niet uit er vallen geen gaten in de zuigers. Je bedoelt waarschijnlijk dat de temp. hoger wordt omdat je een betere verbrandig hebt.
Ik heb er nu twee keer mee gereden naar mijn werk. Maar het is niet te geloven. Motor loopt veel rustiger trekt goed op stationair perfect.
Nu wacht ik nog even op een reactie van Opeltje of Willem.
Overigens de computer reageerd toch niet op de EGR klep. Ik zie nl nergens verbinging oid. Hij krijgt dus geen opdracht.
gr
Harry
Harry4215 Topicstarter 910 km Reageer
De motor krijgt bij een afgesloten egr klep veel schonere en koudere lucht binnen, wat resulteerd in een lager verbruik, en een soepeler lopende motor , en je inlaat blijft schoon vanbinnen.
Dit uit eigen ervaring, (motor verbruikte altijd rond de 1 op9.5 a 1 op 10 das nu 1 op 10.5 a 1 op 11.5 (vectra 2.5 v6 '96)).
Willem
Beste willem kan dit ook met een corsa van 1997 x1.4sz motor
Mvg,
Atilla
Hallo
Bedankt voor je reactie Willem.
Ik zat eigelijk op je antwoord te wachten daar ik je ook al had gemaild. Kortopm. Ik ben vandag weer even weg geweest ong. 150 kilometer gereden auto rijdt nu echt zoals het hoort.
Gr
Harry
hebben we het hier over benzine of diesel ?
Ik heb zelf een 2.0 DTI, kan het hier ook bij
Mooi dat ie weer goed rijdt.
Atilla: weet niet hoe de egr bij de x14sz zit maar als dat kan gewoon een plaatje ertussen.
Phillip:http://www.tdipowerbox.nl/egr.htm.
Ik rijdt al een tijdje met afgesloten EGR klep en echt perfect,
Lager verbruik en meer vermogen onderin omdat de motor enkelt verse lucht krijgt,
En geen vervuiling van t inlaat.
Willem
Hallo willem,
Ik heb een plaatje tussen ingezet net zoals jij heb gedaan . Resultaat : Hij trekt beter hoger koppel geen storingen tot nu toe heb zo'n 30 km gereden rijd perfect. maar wordt de motor hierdoor niet erg warm ? bedoel deze EGR gedoe heeft ook iets met je temperatuur van de koelvloeistof, de motorbelasting en Lambda-sonde te maken. Gaan deze onderdelen niet stuk ??
Mvg ,,
Atilla
hoe kan je deze het makkelijkst afsluiten? ik heb hetzelfde probleem en mijn garge zei dat afsluiten de snelste/beste oplossing was
ik heb op corsa-novatuning er wat overgelezen, maar daar gaat het om het optimaliseren van de kop, deze is er dan vanaf en zij sluiten hem dus ook uin de kop af. ik neem aan dat het makkelijker kan, maar hoe?
Hallo Math
Je kan een dichte pakking maken van blik en de orignele pakking vervangen door de dichte en klaar is kees. Opel levert naar ik heb vernomen nu ook van die pakkingen kun je nagaan.
ik vroeg me wat af, ik heb een c14nz motor uit 1990, heeft deze wel een egr klep? en hoe ziet die er dan uit want het s dan anders dan ik dacht misschien kan iemand een fotootje mailen naar [email protected]
Hij heeft er geen.
haha dacht ik al, wat kan mijn probleem dan zijn?hij loopt stationair hoog in toeren en erg onregelmatig, na een tijdje gaat motorstoringslampje branden.temperatuur is goed, bougies en kabels zijn onlangs vervangen met de verdelerkap/rotor, en ook de lambdasonde
