Opel Corsa: Egr klep uitgeschakeld met systeem "Turkije"
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Diesel, Motorcode: 13CDTI - fiat
Heb klant moeten doorsturen naar dealer wegens defekte EGR-klep (zie mijn oudere topic). Klant is op eerlijke dealer gevallen (mag ook gezegd worden). Deze heeft de EGR uitgeschakeld en een systeem van Turkije opgezet. Wat dit ook mag betekenen????????????????
jhl
57.015 km
Software update (Turkse versie :)?
Oiram
Klant begrijpt er zelf niets van. Auto rijdt terug normaal en heeft haar 50 euro gekost. Ze hebben haar iets uitgelegd over het uitschakelen van EGR en iets van Turkije..........
jhl Topicstarter 57.015 km Reageer
iets wat daar wel is toegestaan en hier niet,gewoon afgeplugd
kan je toch niet afpluggen zomaar?
is deze monteur niet te benaderen?????
Het is mogelijk om in het motorstuurapparaat de software te zetten voor een auto uit Turkije.
Daar hebben ze waarschijnlijk op dit type motor geen EGR zitten of is deze vanaf fabriek al uitgeschakeld.
In sommige landen nemen ze (nog) het niet zo nauw met het milieu.
Als je alleen de EGR af zou pluggen krijg je problemen maar op deze manier niet omdat je hem gewoon wegprogrammeert.
daninja 2.965 km Reageer
Monteur heeft aan klant uitgelegd dat het bij deze auto gaat maar op de zijne niet. En dat is een Vectra van 2006. Dus zal het wel iets met een software te maken hebben.
Software update en dan land Turkije selecteren.
EGR werk dan niet.
Dat wordt er bedoeld
R_Bakker 4.860 km Reageer
Voor de specialisten : kan dit ook met de OP-COM?
OPCOM
Software update niet.
Maar bij sommige types (ECU) kan je wel de EGR opening softwarematig iets bijstellen in %
dit zou evt in sommige gevallen ook kunnen werken met dit soort problemen.
Oiram
niet bij elke motor lukt dit. en het kan ook voorkomen dat het spontaan niet meer wil bij het updaten doordat gm de optie weer heeft verwijderd.
denk er wel om dat je een aanpassing doet op de typegoedkeuring.....
Opeltje 41.975 km Reageer
Mijn auto schakelt echt veel fijner als ik de EGR stekker eruit trek (alleen dan melding op dashboard).
Egr schoon gemaakt en ook plaatje met gaatje geprobeert maar dan schakeld hij weer hakeriger. Heeft een opel monteur (opeltje?)ervaring met het `turkse`systeem voor Vectra CDTI automaat?
bij de ene wagen lukt het wel en bij de andere niet. vooraf is niet te vertellen welke wel of niet helaas......
Bij de Vectra lucht het helaas niet heeft de dealer mij verteld.............
Zoals Opeltje al zei.........
sorry tikfoutje!!!
inderdaad als je een sps uitvoerd en land turkije kiest dan werkt de EGR niet,de reden is dat de wetten daar anders zijn(euro normen).
dit is het probleem omzeilen!!!! probleem moet opgelost worden.
mogelijke oplossingen:
de verkoper moet een benzine aanbevelen aan mensen die weinig km rijden(diesel wagen is niet goedkoper als je weinig rijd)
kwaliteitsbrandstof gebruiken
bij grootonderhoud een injector/systeem reiniger gebruiken.
voor de niet officieele dealers neem contact op en vraag dat er geen campagnes zijn
vacuum en luchtsysteem controleren....
mvg,
Darksaint 150 km Reageer
Het probleem omzeilen in plaats van oplossen is in dit geval echt zo gek nog niet, zonder die EGR rijdt de auto ook wat zuiniger en krijg je ook naderhand minder problemen met dichtzitten van luchtkanalen e.d.
Als ik zie wat er dan wordt aangedragen om het probleem op te lossen MET werkende EGR..andere brandstof, meer rijden en weet ik wat al niet meer dan doe mij maar die turkse softwareupdate..
Een EGR is samen met een verlaat ontstekingstijdstip (benzinemotoren) ontwikkeld om NOx uit de uitlaatgassen te halen, daar word hier in nederland niet op getest,zowel niet bij typegoedkeuring als bij de APK.
Als mens adem je de door jouwzelf uitgeademde lucht toch ook niet expres weer in omdat dat schoner zou zijn?, ik zou me hondsberoerd gaan voelen en dat doet een motorblok dus ook...
Bij motoren die op LPG lopen is een EGR wel aardig, het verlaagd de verbrandingstemperatuur wat weer een gunstig effect kan hebben wegens het sneller inbranden van de kleppen op LPG.
Krijnen28 260 km Reageer
