Opel Corsa: zekering en rechter achterlicht
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 i
goeden avond.
ik zit met een probleem.
de zekering van mijn dashboard verlichting knalt er steedt door. (heb al geprobeerd nieuwe zekeringen)
en weet niet of iets mee te maken heeft maar mijn rechter achter licht werkt niet.
(in het begin kon ik er nog wel eens tegen slaat en deed hij het weer)
M.V.G
qgangstah
qgangstah
110 km
al 18 jaar lid
Zet eerst eens een nieuw lampje in je achterlicht. Deze is stuk.
Wat betreft de dashbordverlichting: onlangs nogiets veranderd aan je auto? Andere radio misschien? Trekhaak gemonteerd?
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
hallo ja dat lampje ga idd ff naar kijken. maar dat kan geen rede zijn dat mijn zekering er door knalt . en ja ik heb een andere radio geplaatst plus daarbij een versterker met woofer maar die heb ik al een keer afgekopelt gehad. maar kwam er vanavond achter dat mijn knipper lichten aan de rechter kant snel knipperen. en heb geen kenteken verlichting. M.V.G. qgangstah
qgangstah Topicstarter 110 km Reageer
Dan heb je waarschijnlijk ook een lamp van de richting stuk. OF...........zit de stekker wel goed aan bij de lampunit ???Waar heb je die versterker met woofer geplaatst?
Gr.
Corsa-A neem ik aan omdat de buitenverlichting mee uit gaat??
bij een B is de teller los afgezekerd.
Zit er een Trekhaak onder??
zo ja: kijk eens naar de trekhaak stekker en bedrading
anders de bekabeling, stekkers, en fittingen van het stadslicht en achterlicht rechts
Willem
goededag.
nou de lamp was idd kapot. uhm de richting doet het onder tussen al weer.
ik ga vanavond ff de bekabeling door lopen want het licht denk ik daar aan.
de woofer en versterker ligt achter in (corsa b)
bij corsa B kan het dus niet liggen aan het achter licht dat het dashboard verlichting niet werkt.
M.V.G
qgangstah
