Opel Zafira: egr klep verlies olie
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2000 dtl
hallo mensen weer problemen met mijn opel zafira,,,,
1-bij koud motor start zeer slecht en als hij aanpakt enorm veel rook van den uitlaat...( gloieboujies zijn 2 maand geleden vervangen door nieuwen )
2-de egr klep verlies wat olie,,,,als de motormanagement lampje brand de wagen trekt niet meer goed,,,het is gelijk dat de turbo buitengebruik is
( de motormanagement lampje brand alleen als ik binnen stad rijd aan de autosnelweg nooit tegen gekomen ).
kan iemand mij helpen over deze problemen,,,
dank u
olmez_mevlut
440 km
al 14 jaar lid
EGR klep werkt niet met olie, dus die hoort daar ook niet verloren te worden.
De olie kan uit de motor komen of uit de turbo. Kontrole door een vakman lijkt me op zijn plaats, voordat de motor kapot gaat.
Als de motorlamp brandt dan kan er door de dealer een storing worden uitgelezen. Dat scheelt een hoop gezoek.
oldford 117.985 km Reageer
oldford den mijne werkt met vacuum en niet elekt.
ik heb ook niet gezegd dat de egr werkt met olie.
het is zeker dat die verlies via de egr is.
die zit juist voor de darm die naar de turbo gaat op de motor,
ik heb die al een paar keer uitgehaald en gekuist
olmez_mevlut Topicstarter 440 km Reageer
