Hallo allen,
Zojuist door Opel dealer distributieketting, balansassenketting, spanners en enige tandwielen van Zafira 2.2 benzine laten vervangen bij 75000 km. Na oplevering rijdt de Zafira weer goed echter komt er een vreemd geluid uit de motor nabij of uit de carterventilatieklep die voorheen niet aanwezig was. Opel dealer meldt dat er geen relatie is met de vervanging van ketting etc. en dat het geluid geen kwaad kan. Op mijn verzoek is de carterventilatieklep door Opel dealer vervangen (deze kosten, zullen we maar zeggen, konden er immers ook nog wel bij !?!), tot mijn verbazing is het geluid echter niet weg. Het geluid start enkele seconden na het starten van de motor, klinkt zeg maar als een stofzuiger en houdt enkele seconden na het stoppen van de motor nog aan om daarna puffend uit te sterven. Bij het losdraaien van de gele olietoevoerdop blaast de motor pulserend lucht naar buiten maar sterft het hoge geluid niet uit. Kan het zijn dat iets in de afvoer van de carterventilatieklep zit en dit iets blokkeert ? Is deze klep in werkelijkheid een centrifugaalpomp ? Kan het echt geen kwaad zoals de dealer beweerd ?
Wie kan mij helpen ?
Ik zou ziezo willen weten wat het geluid veroorzaakt.
Gr. paul
