Opel Astra: EGR-klep vervangen vlak voor grote reis?
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 SZR
Ik heb nu tweemaal een storingsmelding gehad en na uitlezen bleek het te gaan om de EGR klep. Over twee weken ga ik op vakantie naar Zuid-Frankrijk. Soms houdt de motor een beetje in, maar het is niet overdreven irritant.
Is het raadzaam om de EGR klep te vervangen, of zijn er andere truckjes?
Is het een lastige klus om zelf te doen, of zijn het alleen de twee tork boutjes?
Wanneer ik hem zelf kan vervangen, heb ik daarna weer uitleesapparatuur nodig of maakt dat niet uit?
Wie kan mij advies geven?
Bij voorbaat mijn dank,
Jeroen
Jeroen Haarlem
595 km
EGR: Deze kun je zelf vervangen. is niet meer als de 2 torkx bouten en de stekker.
je hoeft m niet opnieuw in te leren
Willem
Ik zou eerst een goede diagnose stellen alvorens iets te gaan vervangen.
Bedankt voor jullie advies. Vervolgvragen;
-Ik kan een EGR klep van de sloop halen (35,-) , een nieuwe (nep = 140,-) of eerst eens reinigen. Wat advieseren jullie.
-Hoe stel ik dan een goede diagnose (uitleesapparatuur geeft aan dat het de EGR is geweest / harde fout). Bovendien schijnt de EGR een logisch defect te zijn bij een Opel van 12 jaar oud, aldus de verkoper van de materialenwinkel.
Ik hoor het graag nog even, dan kan ik aan de bak ;)
Alvast bedankt,
Jeroen
Jeroen Haarlem Topicstarter 595 km Reageer
Lekker dat EGRtje van de sloop monteren.
en dan gelijk een dicht plaatje er tussen zetten
Willem
