Opel Astra: "OPGELOST" Astra gaat moeilijk in zijn 2
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Hallo allemaal.
Kent iemand de oorzaak en eventueel de oplossing van mijn probleem?
De astra waar het omgaat, gaat erg lastig (met name in de 2de) versnelling.
Er is redelijk wat kracht voor nodig en je kunt ook horen dat het niet soepel gaat. (maakt een soort kreunent geluid)
De pook schiet nooit uit de versnelling overigens.
graag hoor ik jullie opmerkingen/oplossingen
vr gr Rogier
PS. ik heb wel al geprobeerd om het mechaniek een beetje te smeren (wd40) door de gewrichten bij de pook en op de bak in te spuiten
Maar dat gaf 0% verbetering.
Daarom heb ik inmiddels zelf het gevoel dat het probleem in de bak zit, kan dat kloppen?
Rogier10230
2.790 km
al 23 jaar lid
Is het ook als de motor niet loopt dan zit het in het schakelmechanisme,anders in de versnellingsbak.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
wordt de koppeling ver genoeg ingedrukt.
Je zou de kabel eens wat verder kunnen afstellen, bovenop het koppelingshuis.
Of ligt er een vloermat onder het koppelingspedaal?
Hans4040 123.030 km Reageer
het is inderdaad ook zo, als de motor niet loopt.
verder liggen er geen dingen onder het pedaal.
Rogier10230 Topicstarter 2.790 km Reageer
oplossing was het volgende:
-pookhoes even weg halen.
-borgpen onderop verwijderen
-Hele pook naar boventoe verwijderen
-aan de pook zit een soort bal gewricht met een rubbere ring horizontaal erom heen.
Alles even schoon maken.
-Ook de rondebus waar de kogel invalt goed schoonmaken
-beetje invetten (ik heb kogellager vet gebruikt)
-alles weer in elkaar.
schakelt nu weer prima voor een auto van deze leeftijd.
(misschien is het verstandig om de rubbere ring in sommige gevallen te vervangen (ik weet niet of hij los te bestellen is)
vr grRogier
Dank je voor de feedback.
mvg,
Hans.
jullie ook voor de aanwijzingen en ideeen.
Tot de volgende post.
vr gr Rogier
