Opel Astra: EGR klep verwijderen
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: C16NZ
Hallo allemaal,
Ik wou mijn EGR klep verwijderen en er een blindplaatje op zetten.
Maar het plaatje dat ik gebruikte is van RVS en 1,5mm dik en een nieuwe EGR pakking gebruikt.
Maar dat was niet genoeg want er lekte uitlaatgassen langs het plaatje.
Dus nu zou ik willen weten hoe dik plaatmateriaal jullie gebruiken om een blindplaatje te maken .
Groetjes
Astra Rijder
astra rijder
3.860 km
al 23 jaar lid
ik gebruik daar gewoon een stukje aluminium voor.
groetjes jan.
jan T
60.080 km
Hoe dik is dat stukje aluminium 1mm, 1,5mm of 3mm.
en gebruik je een originele EGR pakking van de opel of gewoon een blindpakking?
Groetjes
Astra Rijder
astra rijderTopicstarter
3.860 km
1,5 mm en een gewone blinde pakking.
groetjes jan.
jan T
60.080 km
Dank je wel jan.
Dat ga ik eens proberen
Groetjes
Astra Rijder
3.860 km
Wel ff aan beide zijden een pakking.... anders gaat het alsnog lekken.
Pakking, plaatje, pakking.
Zit zo al een hele tijd in mijn systeem.
Cor1822
10.080 km
van een c16 nz las ik de klep altijd gewoon dicht...
Opeltje
41.975 km
Wat is het probleem? Wanneer je de vacuumslang lostrekt, loopt hij dan wel goed? Zo ja, gewoon de vacuumslang afdichten.
patrickt35
410 km
De vacuumslang is als afgedopt en nu de EGR niet meer bedient wordt stotterd hij een stuk minder bij het optrekken.
En hij heeft ook iets meer power gekregen.
Ik heb de EGR-klep ook bekeken toen hij eraf was en hij was behoorlijk smerig en gaat niet helemaal meer dicht.
En er zit ook speling op de pin van de EGR-klep.
Groetjes
Astra Rijder
3.860 km
