Opel Astra: EGR uitgeschakeld probleem nog hetzelfde
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6 i xel
Astra gaf check engine lampje ging horten en stoten , uit laten lezen twee fouten 1 map sensor vervangen fout twee egr klep ik moest maar een nieuwe kopen even 250 euro euh crisistijd dat gaat niet. Afdoppen ging niet ,, egr uitschakelen wel, dan zou het probleem opgelost moeten zijn!! Dus niet echter de auto gaat uit bij het naderen van bv een rotonde ook als je de koppeling in trapt dan veel gas geven om te laten starten als de auto is uitgevallen. Staat de auto thuis motor koud starten geen probleem
?¿ was ist los brandstoffilter schoonmaken vervangen, olie aftappen en vervangen ??
wanneer is er te veel olie in de astra. het probleem ontstond nadat we andere olie hadden gekocht dan normaal maar dat even terzijde
En dan nog waar zit het brandstoffilter van een opel astra?
Check engine lampje brand tijdens rijden echter na het starten blijft het lampje een tijdje uit
Ivory
200 km
al 17 jaar lid
Wanneer is er teveel olie in ? als het oliepeil op de stok boven max staat!
Wat geeft hij aan als je hem weer doet uitlezen nu ? staan de fouten er nog in ? als het lampje brand klopt er toch ergens iets niet!
De auto start gewoon goed, of hij warm of koud is. Vervolgens kun je 5 a 10 km rijden. Dan slaat hij af. Je kunt hem gelijk starten maar dan slaat hij weer af. Als je een paar minuten wacht, kun je hem gewoon starten. Na een beetje gassen loopt hij weer. Hij loopt dan weer keurig regelmatig en je kunt er probleemloos 100 km of meer mee rijden.
Hij schakelt bij het afslaan gewoon terug. De kachel, de radio, alles blijft het doen, behalve de motor.
Als ik de auto na 5 km stilzet en een minuutje wacht kan ik soms ook gewoon weer verderrijden.
Dit is wat hij doet
het antwoord op dit topic was vervangen stroomverdeler en diegene meldde dat het de bobine was
geen idee heb het ding net weer van de garage hij gaf vanochtend aan fout in egr en fout in map sensor het laatste is vervangen het eerste is uitgeschakeld
Ivory Topicstarter 200 km Reageer
motor temperatuur sensor
dus niet je water
probleem opgelost
bobine vervangen en egr uitgeschakeld houden ook map sensor vervangen ;) thx
