Opel Astra: Slechte acceleratie
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
Deze Astra van mijn vrouw heeft 120.000 km gelopen en heeft eigenlijk al best lang de volgende kwaal: Bij het plotseling proberen te versnellen door de gaspedaal diep in te trappen, hoor je een diepe brom en gaat de snelheid niet omhoog. Als je gaspedaal met heeeeeel veel beleid intrapt, versnelt hij wel. Bijvoorbeeld als je 70 rijdt in de vierde versnelling en je trapt de gaspedaal in, gaat de auto niet harder, maar laat alleen maar een diep brom horen. Terugschakelen en hoog in de toeren gaat het wat beter.
Wie weet wat hiervan de oorzaak kan zijn?
Bij voorbaat dank
Christ
Christ
1.370 km
Laat hem eens uitlezen christ..wellicht kom je dan al een stuk verder,en kun je beter in de goede richting gaan zoeken..
Uitlezen kan ook met de paperclip methode,even de zoekfunctie gebruiken hier op het forum.
Gr Stefan
Temp sensor kapot
deze zit tegen de het schutbord in het inlaat geschroefd.
Willem
Hallo Willem,
Ik heb jouw advies opgevolgd en temperatuur sensor losgehaald. Motor liep weer als een zonnetje.
Ik dacht de stekker tijdelijk terug te zetten om intussen een andere sensor te gaan halen, maar wat blijkt? Blijkbaar was het contactje vuil, want na wat heen en weer bewegen bleef de motor prima lopen.
Dus probleem opgelost.
Nogmaals dank
Christ
Christ Topicstarter 1.370 km Reageer
